Je dois sur-éléver un receveur wedi 180*90cm (recoupé en 155*80) de 15 cm (pour passer les tuyaux d'eau et évacuation).
Puis-je utiliser et superposer 3 panneaux wedi d'épaisseur 50 mm ? Si oui quelle colle utiliser pour les fixer entre eux
Une autre solution pourrait-être le support wedi de 10 cm d'épaisseur et un panneau wedi de 5 cm ?
D'avance merci pour vos réponses,
Bien cordialement,
Denis
Le plus simple et à la fois le plus économique est d'utiliser la rehausse wedi 180X90 cm.
Si toutefois vous optez pour la solution avec des panneaux de 50 mm, le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin.
