Castille
Le 31/10/2011 à 16h10
support et grille d'écoulement receveur de douche Douches à l'Italienne
Concernant les receveurs de douche WEDI, Existe-t-il s'il vous plaît,
des 'support + grille inox d'écoulement' pour céramique de 4 mm d'épaisseur de 13 cm x 13 cm à la place du 12 cm x 12 cm qui n'est pas assez large ou faut-il faire un joint de 1 cm autour du support de grille?
(plaque de 11 carreaux de 3 cm par 9 carreaux de 3 cm et 4 mm d'épaisseur sur treillis)
01/11/2011 à 08h11
Nous avons une grille qui fait 15X15 cm, mais dans la plupart des cas vous devez faire des coupes en périphèrie du cadre de la grille. En aucun cas il faut faire un joint de 10 mm autour de la grille, au maxi le joint doit faire 2 à 3 mm et doit être fait avec un mastic polymère.
Concernant l'épaisseur du carrelage la grille livrée avec le siphon fait 8 mm d'épaisseur, vous pouvez la poncer pour arriver à la bonne hauteur. Sur commande auprès de nos fournisseurs nous avons un cadre de grille en inox de 6,2 mm de hauteur, et un cadre mosaique circulaire de 2 mm de haut.
