Bonjour j ai posé un bac wedi fundo
après avoir carreler en travertin mosaic et pose un joint weber design
le joint n adhère pas au support de plaque qui est en plastique une micro fissure c est formé entre le joint et le plastique auriez vous une solution autre qu’un joint sylicone merci
un joint époxy n'adhére pas au bord de cadre ?
je n’est pas put mettre de joint epoxy car avec le travertin ce n est pas compatible donc weber m’a conseillé de mettre un joint hydrofuge qui weber joint design ce qui a été fait après j ai posé un hydrofuge fila fobxtrem
malheureusement un joint hydro en contact avec le plastique aura tjs un micro retrait
Donc la seule solution est un sylicone très fin pour comble la fissure car si je ne fait rien l eau peu s infiltré en dessous de la mosaic et dans le temps la faire décollé car à cet endroit l’eau ne peut pas retourne dans le syphon ?
l'eau ne retoune pas dans le siphon mais les colles à carrelage iune fois séches ne se désagrégent pas à l'humidité.
