Une fois mon chevêtre terminé, avec quel type de mortier sceller le siphon? si un mélange eau/sable/ciment convient merci de me donner le dosage. Dans la vidéo de démonstration on nous parle de mortier à consistance de terre humide.
De plus, j'ai déjà en ma possession un rouleau de bande d'étanchéité. Que faut-il utiliser pour l'enduire entre le bac et les murs?
merci de m'éclairer.
salutations.
Vous pouvez bien sur sceller le corps du siphon avec un mortier de ciment avec le dosage suivant : 2/ 3 de sable pour 1/3 de ciment. Pour un durcissement plus rapide vous pouvez rajouter du ciment prompt ou du ciment fondu.
Le collage de la bande étanche se fait avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin, ou keraflex de Mapei.
