je souhaite realiser une salle de bain avec douche a l italienne sur un plancher bois.
Charpente fermette, solives 215mmx35mm tous les 60 cm.
Le plancher autour de la salle de bain est constitue de 10 mm d isolation faltex,
18 mm d osb 4, 10 mm de faltex et 12 mm d osb 3 pour un total de 50 mm.
je pensais mettre l osb 18 directement sur les solives, un receveur a carreler ligno 20 mm 90x90 avec le kit etancheitee, peut etre du wedi 2 mm sur les parroi de douche.
Je pensais mettre du wedi 20 mm sur tout le sol de la salle de bain en vissant avec rondelle wedi, bande armee et colle mais comme le receveur serra poser avec double encollage, la hauteur ne va pas etre la meme?
que me consseillez vous dans ma situation? merci
- le montage est correct, pour les épaisseurs vous pouvez gérer avec la colle à carrelage : double encollage des panneaux.. ou ne pas trop charger la colle sous receveur.
- effectivement les panneaux sont collés , puis vissés avec rondelles wedi et vis à bois (4,5 fixations par m²), puis on place une trame sur la totalité des panneaux sur plancher.
- bien penser à faire des raccords étanches au mastic 610 au sol entre panneaux.
merci de votre reponse, veuillez m excuser mais apres duscution avec le vendeur, j ai changer de solution.
j ai pris un primo 40mm, je pensais proceder comme ceci:
contreplaque marine 7 mm pose sur mon solivage renforce, 3 mm double encollage et 40 du primo pour un total de 50 mm.
peut etre qu un reagreage serrai mieux?
pour le reste du sol, 10 mm de bande faltex, 18 mm osb, 12 mm osb et 10 de wedi.
suis je oblige de colle le wedi 10 mm ou puis je juste le visser?
si je suis oblige de le coller cela ne fonctione pas, que me consseillez vous?
merci
- sous receveur pas de ragréage si support suffisamment plan : 5 mm sous règle de 2 m de défaut maxi
- pour le reste du sol le panneau de 10 mm doit etre collé et fixé : primaire bois, colle C2S1, vis et rondelles wedi 5/m² et trame de desolidarisation.
