Lors d'une visite chez Lapeyre à Saint Brieuc, une des vendeuses du rayon salle de bain nous a déconseillé de faire une douche italienne à l'étage sur parquet nous disant même qu'aucun artisan n'accepterait de le faire tant le risque au niveau de l'étanchéité était grand. Qu'en pensez-vous ?
Nous avions pensé à cette solution pour plusieurs raisons :
- facilité de mise en oeuvre (nous réalisons les travaux nous-même)
- poids à l'étage
- facilité d'entretien (cette maison, que nous rénovons est destiné à la location saisonnière. C'est une vieille maison en pierres)
La salle de bain se trouvera avec un mur en pierres que nous pensons habiller jusqu'au plafond avec Wedi ou placo hydrofuge (?), un mur de la douche sera concerné. Les autres cloisons étant réalisées en placo hydrofuge, le sol en WEDI. Quelle épaisseur minimale ? Merci de nous expliquer les différentes étapes et les différents matériaux à utiliser si c'est réalisable.
La pose d'un receveur de douche fundo sur un support bois au sol est fortement déconseillé, car le bois n'est pas un support stable.
Des mouvements verticaux se produisent, et ceux ci engendrent des décollements du revêtement céramique.
Pouvez vous me préciser si votre plancher est posé sur lambournes, et quel est l'espace entre chaque lambourne.
Francis Dumas wedi France. Tél: **********.
Administrateur a écrit :Bonjour,
Bonjour et merci de votre réponse,
Le risque de décollement du revêtement de carrelage était également l'un de nos soucis.
Le parquet est effectivement posé sur lambournes espacées de 57 cm. Le parquet est un parquet à l'ancienne avec des lames de 2,5 cm d'épaisseur. J'avais préalablement pensé à faire une chape légère sur le plancher, mais etait-ce une meilleure solution ?
Merci de contribuer à nous aider à réaliser cette salle de bains sans faire d'erreur.
