Bonjour. Je suis actuellement en pleine construction sur une maison a étage. La dalle de l étage est coulée et il faut que je place la réservation de mon riolito 120X90 car l écoulement va donner sur le faux plafond du RDC et je n'aurais plus accès une fois le plaquiste passé. Je vais avoir 7 cm de chape+carrelage. Le riolito faisant a lui seul 5 cm Je me demandais si je pouvais encastrer l’écoulement et je ne sais pas trop comment procéder. Pourriez vous s'il vous plait m éclaircir sur le sujet. merci d'avance
RépondreEtes vous avec un plancher type dalle pleine ou sur un plancher poutrelle hourdi béton?
Dans le premier cas vous pouvez faire un carottage ou percer la dalle au marteau piqueur , dans le cas 2 il ne faut surtout ne pas toucher aux poutrelles avec acier précontraint, vous pouvez néanmoins faire une réservation dans la partie hourdi du plancher.
dans les deux cas le siphon vertical doit etre parfaitement scellé au mortier.
Merci de votre reponse. Je suis sur un plancher type EMS (sorte de hourdis pvc) avec poutrelle beton .L’écoulement tombe sur aucune des poutrelles.
Je me demandais si je pouvais encastrer l écoulement à ras du sol et ainsi faire ma reservation de 121X91 afin d'avoir 5cm wedi posé apres le coulage de la chape liquide?
Si vous avez la place de sceller au mortier chape le siphon sans toucher au hourdi et placer le receveur au dessus, la mise en œuvre est plus sécurisante vis à vis du hourdi.
