Christine94
Le 28/06/2023 à 06h06
Riolito neo + Sanoasa 3 Douches à l'Italienne
Nous souhaitons poser un receveur Riolito Neo (160x100) et une banquette Sanoasa 3 dans le prolongement (côté évacuation) qui seront recouverts par un revêtement Top.
Le maçon a laissé une réservation de 200x100 pour l'ensemble ; je voudrais savoir à quel niveau la banquette doit être posée : niveau du sol fini ou niveau du bout du receveur ?
La banquette doit-elle être recoupée des deux côtés ou bien peut-on couper 20 cm d'un seul côté?
A quoi servent les plaques fines dans le colis de la banquette : finition des cotés ? Si oui, est-ce obligatoire pour le côté posé contre un mur (doublage Wedi) ? Doivent-elles recouvrir les tranches des pièces de la banquette ou s'insérer en retrait vers l'intérieur ?
Je suppose qu'il faut d'abord coller le revêtement du receveur puis celui de la banquette ?
Dernière question : je compte commander les profilés de pente droit et gauche pour simplifier la pose du carrelage mural mais je me pose la question quant au profilé au bout du receveur (= en bas de la banquette , cf question 1) ; pouvez-vous me conseiller ?
Merci,
Christine
06/07/2023 à 07h07
Bonjour, une banquette se place en bout de receveur et peut être coupée comme vous le voulez ( les parements latéraux ne sont alors pas nécessaires). Pour le revêtement commencer par le receveur effectivement. cdt pvayssie
