Hh33700
Le 29/03/2011 à 17h03
Renseignemetn Colle + joint pour receveur wedi Douches à l'Italienne
je vais poser un receveur prêt à carreler de 120*120.
Je fais appel à vos connaissances pour me guider dans le choix des produits à mettre en oeuvres. Je suis désolé mais j'ai pas mal de questions.
Au sol du receveur ce sera des galets sciés plaques de 30*30.
Les murs de la douche seront composés d'une paroi vitrée et de 2 murs en plâtre hydrofuge qui seront carrelés avec des carreaux de 60*60. Il y aura une frise de galets qui remontera du sol de la douche au plafond derrière la colonne de douche.
1 - Avec quel type de colle doit utiliser pour coller le receveur ? Pour information c'est une chape en ciment qui accueillera le receveur.
2 - Avec quel type de colle doit on coller les bandes d'étanchéité ? Doit également faire remonter des bandes d'étanchéité dans les angles du mur de la douche ?
3 - Avec quel type de colle doit-on coller les bandes d'étanchéité
Quel type de colle et de joint doit-on choisir pour les galets sciés au sol ? On nous a fortement conseillé de mettre un joint epoxy. doit-on également utiliser de l'epoxy pour coller ces galets
4 - Quel type de colle et de joints doit-on utiliser pour les carrelages des murs ainsi que pour la frise de galets qui remonte le long du mur.
5 - Pour vous y a-t-il des marques plus performantes que d'autres entre WEBER MAPEI PAREXLANKO ?
D'avance je vous remercie pour vos réponse
Hugues.
30/03/2011 à 09h03
Pour la colle je vous conseille vivement d'utiliser les produits Mapei.
Le collage du receveur se fait par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos du receveur avec une spatule ) avec la colle à carrelage Keraflex de Mapei.
Le collage des bandes peut se faire avec la même colle, ou bien avec un Spec type Mapegum de Mapei.
La bande étanche est posée moitié sur le receveur et moitié sur la cloison.
Le collage des galets se fait avec la colle Keraflex avec un peigne en denture 8 mm. Pour les joints utiliser la gamme Ultracolor de Mapei( existe en 26 coloris)
F.Dumas wedi France
HH
Hh33700
30/03/2011 à 10h03
Merci pour vos réponses.
Hugues
