Defzen
Le 23/05/2018 à 00h05
Renseignement pose wedi Douches à l'Italienne
J'ai posé un receveur prêt à carreler avec évacuation centrale de 150x150 suite à des problèmes techniques, j'ai du couper de 15-20cm de chaque côté,  on m'a dit que la pente n'était pas linéaire et que ça poserai problème pour l'évacuation des eaux pouvez vous me le confirmer ?
Si c'est le cas, puis-je exagérer la pente en mettant une calle de 1cm sur la périphérie et recréer ainsi la pente ?
Autre question, je vais mettre du carrelage en dalle 5x5cm dois je les coller à l'epoxy ainsi que les joints ou une colle cermiplus est suffisante ?
Merci pour vos reponses
28/05/2018 à 16h05
Bonjour ,
- pour votre receveur une coupe symétrique de 15 à 20 cms est correcte, pas de pbs.
- pour des carreaux 5x5 un collage à la colle "Flex" type C2 est valide,
DE
Defzen
30/05/2018 à 11h05
merci pour votre réponse je me retrouve donc avec un wedi de 150x150 recoupé en 125x125 il n'y aura pas de risque concernant l'écoulement ?
concernant le type de colle, j'utilise de la cermiplus C2ET de Desvres et pour les joints, du cermijoint TX est ce correcte ?
Est-il possible de commencer à coller sur la périphérie au peigne de 10 afin de finir au peigne de 6 à ras de la bonde histoire d'augmenter la pente ?
Le Wedi est posé sur une dalle donc la colle et joint flex ne sont pas indispensable ?
Je vous remetcie
04/06/2018 à 16h06
pour vous répondre,
- vous n'avez aucun risque avec ces coupes pour l'écoulement,
- colle et joint sont adaptés
- je vous conseille de ne pas charger en colle sur les pentes, celles ci sont parfaitement adaptées,
- enfin un receveur sur dalle doit être impérativement collé à la colle flex par double en collage,
