Richard2oo2
Le 01/04/2014 à 10h04
Rénovation SDB - Douche Douches à l'Italienne
Je me lance dans la rénovation de ma SDB et particulièrement de ma douche.
Actuellement j'ai une douche de 80*80 : 1 paroi vitrée fixe, 1 porte battante, le tout dans un angle (2 murs recouverts de carrelage sur un support platre sur briques).
Je suis parti sur une douche de 80*100 : 1 paroi vitrée fixe, portes coulissantes sur la longueur de 100, le tout dans le même angle. Et un receveur en grès-céram de 80*100.
La première étape sera la dépose de l'existant : douche + receveur + carrelage existant.
Ensuite, par expérience, je sais que mon mur ne sera pas "nickel" donc je suis parti sur la pose de plaques Wedi pour simplifier les travaux. D'où mes questions ci-dessous :
1. J'ai "en stock" un kit d'imperméabilisation type SPEC : quelle est la meilleure utilisation => application sur mon mur "nu" avant pose du Wedi ou alors utilisation pour pose des bandes étanchéités entre les plaques Wedi et dans les angles ?
2. Dois-je poser les plaques Wedi avant le receveur ? Ou dois-je poser le receveur puis les plaques Wedi en "appui" sur le receveur ? Dans tous les cas, la jonction (soit avec le sol soit avec le receveur), peut être réalisé avec la colle mastic 610 ?
3. Dans le cas où je pose les plaques Wedi avant le receveur, dois-je poser le carrelage mural avant ou après la pose du receveur ? De la même façon, la jonction entre le carrelage mural et le receveur et/ou le sol, doit être réalisée avec quel type de joint : 610, silicone ou joint hydro comme pour le reste du carrelage mural ?
4. Pour coller les plaques Wedi au mur, je suis parti sur l'utilisation de la colle Weber col.flex (comme pour mon carrelage mural d'ailleurs) et des chevilles à frapper. Je pense que c'est suffisant ?
5. Suivant si j'utilise ou non un SPEC sur mon mur existant (platre + brique), dois-je mettre une primaire d'accrochage avant la pose des panneaux Wedi ? J'ai lu sur le forum des choses plus ou moins différentes suivant notamment le type de colle utilisée. Dans mon cas (mur platre/brique et col.flex de chez Weber), est-ce nécessaire de mettre une primaire (suivant aussi si je mets un SPEC ou non) ?
6. D'autre part, je suis parti sur des joints bi-composant de chez Desvres pour mon carrelage mural. Est-ce que c'est la bonne solution ?
Merci d'avance pour vos éclairages et vos réponses.
01/04/2014 à 16h04
Il ne faut pas appliquer un Spec sur votre mur avant la pose des panneaux.
Dans la logique le receveur se pose avant les panneaux.
Si vous posez les panneaux avant vous devez poser votre receveur avant le carrelage mural.
Avant de coller les panneaux vous devez primairiser votre support avec un primaire pour supports poreux ( type Iboprim de Weber), puis coller voos panneaux avec une colle à carrelage de type C2 par double encollage ( peigne de 8 ou 10 mm sur le support et beurrage au dos du panneau)
Il n'est pas nécessaire de faire des fixations mécaniques.
Pour les joints le top reste le joint époxy, mais on trouve aussi des joints à base minérale très performant ( vous pouvez vous renseigner chez un spécialiste carrelage )
RI
Richard2oo2
01/04/2014 à 17h04
Merci pour ces informations et pour votre réactivité.
Je vais donc partir sur la logique la plus "logique" : pose du receveur puis pose des panneaux qui viendront se reposer sur le receveur.
Bien noté pour la pose du primaire et surtout sur la non utilisation d'un produit type SPEC.
Par contre, puis-je utiliser ce système d'étanchéité pour réaliser les jonctions dans les angles des panneaux (ce sont des bandes d'armature avec un enduit d'imperméabilisation) ? C'est simplement pour ne pas gâcher mais je suis prêt à entendre qu'il vaut mieux faire autrement !
Sinon, concernant la jonction des panneaux Wedi avec le receveur, l'utilisation du mastic/colle 610 est bien la bonne solution ? De la même façon, quelle est la meilleure solution pour le joint du carrelage à la jonction avec le receveur (silicone ? mastic/colle 610 ? joint "classique" comme pour le reste du carrelage ?) ?
Merci encore pour le temps passé.
02/04/2014 à 09h04
Vous pouvez bien sur utiliser votre Spec pour le collage de la bande étanche aux jonctions des panneaux.
Le mastic polymère wedi 610 est tout à fait adapté à la jonction panneaux/ receveur car en plus de son fort pouvoir de collage , il est parfaitement étanche.
Pour la jonction receveur / carrelage je vous déconseille l'utilisation d'un silicone.  Le joint peut se faire soit à l'époxy, soit avec un joint à base minéral type Ultracolor de Mapei qui est un joint à effet perlant ( pratiquement étanche)
RI
Richard2oo2
16/04/2014 à 14h04
Le projet avance, j'ai acheté les matériaux et détruit la douche existante.
J'ai donc les panneaux Wedi, du Sikaflex 11FC (le mastic Wedi 610 n'était pas en stock), la colle Flex de chez Weber et la primaire d'accrochage.
Par contre, en ayant regardé les conseils de pose du receveur (en céramique), j'ai un doute sur l'ordre de pose et surtout sur le type de joint à réaliser.
- Les panneaux peuvent-ils (doivent-ils) être posés obligatoirement après le receveur ? Ou peuvent-ils être posés avant le receveur ? Quelles sont les bonnes pratiques ?
- Les joints entre les panneaux Wedi et le receveur céramique peuvent-ils être réalisés avec le Sikaflex puis avec le joint époxy utilisé pour le reste de la faience ?
- Si je pose les panneaux Wedi avant le receveur, faut-il mettre des bandes d'étanchéité entre les panneaux et le receveur avant la pose de la faience ?
Merci beaucoup !
RI
Richard2oo2
23/04/2014 à 22h04
Je me permets de remonter mon sujet car le week-end approche et je compte m'y mettre !
Les principales questions que je me pose concerne l'ordre de pose :
1. Panneaux Wedi contre mur
2. Receveur au sol et contre Wedi
3. Faience qui vient donc se reposer sur le receveur en bas
Vous validez ?
D'autre part, le joint entre le receveur et le Wedi : peut-il être fait avec du Sikaflex ?
Et les joints entre faience et receveur : joint epoxy uniquement ? Ou mastic Sikaflex puis joint epoxy ?
Merci d'avance.
