Je souhaite refaire les murs d'une future douche. Ma question porte sur deux murs :
MUR 1 : C'est un mur en placo-polystyrene (50mm) . Il est actuellement carrelé jusqu'à 2m de hauteur. Puis peint sur 50cm jusqu'au plafond. L'épaisseur du carrelage est de 7-8mm environ par rappord au placo non carrelé.Pour rattraper la différence d'épaisseur de carrelage de 7-8mm, faut il utiliser une plaque wedi de 4 ou 6 mm ? Pour la fixation sur le placo peint, pouvez vous confirmer svp la méthode de pose :
- ponçage de la peinture ?
- primaire plaque de platre ?
- colle à carrelage C2S ?
- simple encollage ?
- Avec quel peigne ?
La jonction wedi-ancien carrelage se fera je suppose avec une bande d'étanchéité. Comment coller celle ci sur le carrelage ? Faut il appliquer un primaire avant ?
Si je souhaite par contre recouvrir le mur entier de haut en bas de wedi (donc l'ancien carrelage et le placo en retrait), comment faudrait il procéder ?
Photo 1 : Dois je déjà combler le placo comme indiqué ci-dessus avec un wedi 4 ou 6mm, puis recoller une plaque de wedi (quelle épaisseur?) par dessus le carrelage (primaire + simple encollage ? quel peigne ?) et le nouveau wedi ? Comment coller du wedi sur du wedi ?
Photo 2 : Ou puis je utiliser directement une plaque de wedi 12,5mm (ou 20mm?) qui serait collée :
- jusqu'à 2m de haut sur le carrelage (primaire + double encollage ? quel peigne ?)
- sur 50cm de haut par plot de colle sur le placo qui sera en retrait de 8mm ? + cheville métallique de 140mm pour aller chercher le parpaing ?
MUR 2 : le deuxième mur est à créer. Il fera 80cm de long sur 2m de haut et sera carrelé des deux côtés. Je pensais utiliser un panneau wedi 50x900x2500 recoupé à la bonne dimension et le coller au sol et au MUR1 (donc support carrelage ou wedi) avec de la WEDI610.
Mais mon carreleur me dit que le panneau ne sera pas assez rigide et qu'il risque de bouger en bout de cloison. Il me conseille donc de monter le mur en béton celulaire. Qu'en pensez vous?
Puis je renforcer la rigidité du Wedi en l'encastrant par exemple dans la chappe sur 5-6 cm (saignée et rebouchage au ciment) ?
Faut il utiliser un panneau plus épais ? Mais il n'y a semble t'il pas de panneau de largeur 900 en épaisseur supérieur à 50 ? Ou coller deux panneaux de 50 ensemble pour faire une épaisseur de 100 ?
Merci d'avance
Bonjour ,
pour vous répondre :
MUR 1 : C'est un mur en placo-polystyrène (50mm) . Il est actuellement carrelé jusqu'à 2m de hauteur. Puis peint sur 50cm jusqu'au plafond. L'épaisseur du carrelage est de 7-8mm environ par rapport au placo non carrelé. Pour rattraper la différence d'épaisseur de carrelage de 7-8mm, faut il utiliser une plaque wedi de 4 ou 6 mm ?
- un panneau de 4 mm collé avec peigne de 8 mm
- un panneau de 6 mm collé avec peigne de 4 mm
tout dépend de la planéité de votre support.
- ponçage de la peinture ? oui
- primaire plaque de plâtre ? oui
- colle à carrelage C2S ? non colle type C2
- simple encollage ? oui voir ci dessus
- Avec quel peigne ? voir ci dessus
On peut aussi simplement utiliser le mastic polymère 610
Oui un 4 mm
Par dessus le carrelage (primaire + simple encollage ? quel peigne ?) et le nouveau wedi ? Comment coller du wedi sur du wedi ?
Peigne de 4 ou 6 pour le panneau de 4 en simple encollage sur carrelage/ ou wedi .
Note une plaque plus
Note une plaque plus épaisse n'a de sens dans cette application en doublage collé que si vous cherche de l'isolation thermique auquel cas oui 20 mm.
Mais mon carreleur me dit que le panneau ne sera pas assez rigide et qu'il risque de bouger en bout de cloison. Il me conseille donc de monter le mur en béton cellulaire. Qu'en pensez vous?
Que votre carreleur dit des bêtises :-) voir doc en PJ , ceci est un grand classique de nos applications.
Voir ma réponse ci dessus le 50 suffit.
Merci pour votre réponse. Je me permets de compléter pour avoir quelques dernières précisions :
Le support est parfaitement plan. Quelle serait alors l'épaisseur que vous préconisez ?
Je ne cherche pas d'isolation thermique. Une plaque de 12,5mm serait donc suffisante ? voire moins ? Ce type de pose sur plot pour combler une différence d'épaisseur est donc possible ? Si oui pourriez-vous préciser la mise en oeuvre de pose svp :
Merci encore pour votre aide précieuse.
question 1 : c'est honnêtement exactement la même chose.
question 2 : Sur carrelage, après primaire, coller en plein le panneau en 4 ou 6 mm et remonter sur le premier panneau .
Il n'est pas nécessaire de cheviller
