Paisible
Le 22/03/2017 à 09h03
remplacer carrelage receveur Douches à l'Italienne
je souhaite remplacer le carrelage du sol de mon receveur par un autre revêtement impérativement sans joints,
que me me conseillez-vous?
merci,
22/03/2017 à 13h03
malheureusement je ne peux pas vous proposer d'alternative.
Nous avons un nouveau revêtement wedi top sans joints, mais celui pour des raisons de respects de pentes et devant être entièrement supporté ne fonctionne qu'avec des receveurs wedi ou on n'a pas encore carrelé.
PA
Paisible
22/03/2017 à 14h03
merci de votre réponse,
je pense enlever le carrelage actuel ainsi que le maximum de mortier colle possible,
puis étaler une nouvelle colle type flex,
puis finir avec un béton minéral/ciré,
je sais que le Dtu du wedi n'autorise pas le béton minéral en revêtement mais je ne pense pas prendre de risque en intercalant une colle flex,
22/03/2017 à 17h03
Si vous prenez un risque si je peux me permettre,
car une colle ne constitue pas une surface de répartition évitant le poinçonnement donc la fissuration du béton ciré.
Il est moins risque d'appliquer le béton ciré sur un carrelage, mais cela n'est pas un process au résultat garanti.
PA
Paisible
22/03/2017 à 18h03
c'est ce que je souhaitais faire mais je n'ai pas trouvé la solution pour réhausser le support de la grille d'évacuation en raison de la sur-épaisseur que va apporter la pose du béton ciré,
22/03/2017 à 18h03
Un cadre de grille wedi peut être rehaussé , nous fournissons une rehausse circulaire pour s'adapter à toute les épaisseurs de carreaux.
Cette rehausse en pvc est recoupable et se colle sur le receveur au mastic 610 par exemple.
PA
Paisible
23/03/2017 à 07h03
merci de votre réponse, j'avais cherché sur le net en vain,
pouvez-vous me communiquer la référence de cette pièce afin que je puisse me la procurer auprès de mon fournisseur habituel?
23/03/2017 à 13h03
je vous propose de m'envoyer un email sur Patrick.vayssie@wedi.fr
