Daniel
Le 24/04/2025 à 07h04
Remplacement partie Siphon horizontal Plat DN 50 Douches à l'Italienne
Bonjour à tous !
J'ai un soucis au niveau de l'évacuation du siphon DN 50 dans sa partie distale, la partie bombée est cassée et il y a une fuite à ce niveau là.
Ma première question était si je rachète un kit puis je changer cette partie seulement ou dois-je changer tout le siphon ?
Ma deuxième question était si on enlève complétement cette partie bombée, puis je faire une évacuation à partir de la partie interne ? Et en quel diamètre ?
Merci beaucoup des réponses et bonne journée !
Daniel
24/04/2025 à 09h04
si votre rotule de siphon, est cassée sur un DN50 sortie horizontale, il faut changer le siphon. Vous avez accès pour le faire ?
Pvayssie
DA
Daniel
24/04/2025 à 10h04
Rebonjour, oui une trappe est en cours de création mais je crains qu'une partie du siphon ne soit posée sur un des supports du receveur… peut-être une découpe du support permettrait de le remplacer. Sinon faire un raccord à partir de la rotule serait possible  ?
merci encore, cordialement
