Je souhaitais poser un receveur Fundo plano ( 65mm
d'épaisseur) avec écoulement intégré sur sol OSB. L'évacuation en PVC a été
réalisée dans les règles de l'art par un plombier (le tuyau d’évacuation passe
sous le plancher OSB).
J'ai effectué deux découpes symétriques du receveur,
pour avoir un receveur aux dimensions souhaitées. Le sol OSB a été primairisé
(primaire WEBER) avant collage.
Je positionne mon receveur au sol, je
fais un essai du raccord PVC (sortie du receveur jusqu’à l'évacuation) et je me
rends compte que la sortie évacuation du receveur est trop basse et que je ne
peux pas faire mon raccord en l'état!.
Du coup je dois surélever de 2,5
cm le receveur.
Questions :
1) est-il possible de surélever un fundo
plano avec écoulement intégré ?
2) Si oui, je pensais à deux solutions de
rehausse, merci de m’indiquer celle qui peut solutionner mon problème :
1e solution
Collage d’une plaque en OSB
de 2,5cm sur le sol existant puis collage du receveur (colle flex C2S1 avec un
peigne à colle U10). J’effectue un double encollage pour coller le receveur sur la réhausse OSB.
2?
solution:
collage d’un panneau wedi de
2,5cm d’épaisseur (à voir si cela existe) aux dimensions du receveur sur sol OSB
(double encollage avec colle flex C2S1 avec un peigne à colle U10)
Je laisse sécher le temps
nécessaire puis dans un second temps collage du receveur sur le panneau WEDI
avec la colle wedi 610.
Cette solution est elle envisageable ?
Merci pour votre retour
le plus simple et totalement etaznche: surélever avec un panneau wedi de 20 mm et chrger en colle à carrelage à hauteur de 5 mm.
Bonjour Monsieur
merci pour votre retour.
Effectivement , c'est la solution que j'envisageais.
Je pense coller l'ensemble (panneau de 20mm sur sol OSB et receveur sur panneau) avec de la colle C2S1 et peigne U10.
Merci de confirmer ce dernier point.
Bien cdt
oui c'est parfait ! bon travaux à vous,
