je souhaite faire un podium de 160X170, avec un receveur wedi 150X150 ecoulement horizontal centre. Je souhaite le mettre dans un angle et donc le rallonger avec des panneaux wedi et joints d'etancheite wedi de 10cm d'un cote et 20cm de l'autre.
Mon soucis est de faire cette rehausse.
Je pensais mettre des bastaings et dessus une plaque d'OSB, puis coller le receveur dessus (en doucle encollage comme explique dans d'autre sujet).
Apparemment, je devrais combler le vide entre les bastaing avec un beton allege pour eviter la raisonnance?
Merci de m'eclairer.
Pour faire le podium je vous conseile d' utiliser des panneaux wedi en épaisseur 50 mm en reprenant la quadrillage de la rehausse wedi easy set.
Assembler les éléments entre eux avec un mastic polymère en cartouche.
Après avoir posé le receveur wedi fundo à l'emplacement souhaité , mettez à niveau en collant des panneaux en épaisseur 40 mm.
Le corps du siphon doit toujours être scéllé afin d'éviter les mouvements verticaux. Vous pouvez combler les vides de votre rehausse evec de la laine de roche ou un mortier allégé pour éviter l'effet tambour causé par les vides.
Le collage du receveur se fait par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin.
