Philay
Le 09/09/2017 à 11h09
rehausse fundo easy set / natte wedi subliner flex & dry Douches à l'Italienne
Je dois réaliser une douche sur plancher durelis rainuré et vissé de 18mm (équivalent OSB 3) et je voudrais utiliser  la rehausse wedi easy set 1200 x 900.
1/ Apres primaire d'accroche peut on coller directement la rehausse sur le plancher OSB ou est il préférable d'utiliser une natte de désolidarisation avant collage de la rehausse ? Dans tout les cas la natte peut-elle apporter une sécurité supplémentaire ?
2/ La natte de désolidarisation Wedi Subliner flex & dry peut-elle etre utilisée sur sol OSB ?
 De plus , par la suite j'aimerai posé du carrelage 8mm ( hors douche ) dans le reste de la salle de bain, la natte wedi est -elle utilisable  ou faut il utiliser des nattes plus épaisses ( genre Ditra )?
3/ Où peut on trouver la natte wedi subliner  flex & dry ? je n'ai pas trouvé de revendeur dans le 17.
4/ Dans les diverses discussions j'ai vu que le receveur Fundo peut-être collé à la colle flex C2 ou avec wedi 610 sur la rehausse.
 Quelle est la meilleure solution ? colle flex C2 ou wedi 610 comme sur la notice ?
5/ Les panneaux de construction Wedi 12,5mm  fixés sur armature métal avec montant M48 posés tout les 300mm sont ils assez résistants pour supporter le poids des carreaux de 600 x 400 mm collés sur toute la hauteur de 2,5m ?
Je vous remerçie par avance pour votre réponse de specialiste.
11/09/2017 à 15h09
Bonjour pour vous répondre :
1/ Il faut uniquement coller la rehausse sur plancher primarisé
2/ la natte subliner dry and flex est une natte d'étanchéité et de désolidarisation : utilisable sur parquet.
3/ Le produit n'est pas toujours stocké à la différence de nos panneaux et de tous nos receveurs. Vous pouvez prendre une natte d'étanchéité et désolidarisation à la concurrence si elle est sous AT.
4/   La pose la plus courante se fait à la colle à carrelage C2 par double encollage. Mais le collage au 610 par cordon fonctionne aussi.
Oui sans difficulté.
PH
Philay
11/09/2017 à 18h09
Merci pour vos réponses.
Que veut dire sous AT. ?
11/09/2017 à 19h09
Bonsoir ,
excusez moi pour l'abréviation
AT signifie sous avis technique favorable délivré par le cstb .
