Il est apparemment préconisé de combler les interstices de la réhausse fundo avec du mortier. Sauf que pour une telle taille, il faut plus de 200 kg de mortier !!! Peut on donc prévoir du mortier uniquement autour de la bonde et remplir le reste avec des granulés pour sol type Fermacell, afin de limiter l'effet tambour !? Merci; Cordialement
Effectivement le scellement n'est intéressant que dans la partie siphon ..
dans le reste des cases de la réhausse l'idéal en acoustique est un remplissage avec une laine minérale en vrac,
