Pour faire une "fausse" douche à l'italienne de 60 à 80 mm au dessus du sol, la réhausse 90 mm (30 + 60) ne peut pas être carrelée sur ses champs? La réhausse Primo Fundi easy set de 100 est trop haute. Peut-on utiliser un morceau de panneau de 30, 40 ou 50 mm d'épaisseur. La difficulté sera de loger le siphon dans le panneau ? Wedi 610 ?
A moins que vous me proposiez un receveur à carreler 90 X 90 X 60 à 80 mm de hauteur.
Merci de votre retour.
Gérard
- les rehausses peuvent être carrelées sur champ avec une colle C2. La tranche doit être habillée avec la bande étanche wedi tool tjs collée à la colle C2.
- dans un panneau wedi soit faire une engravure propre et ajsutée pour bloquer le siphon et le coller au mastic 610, soit le sceller avec un peu de mortier;
et merci de votre retour.
Le mur est déjà recouvert de 2 couches de carrelages le tout sur placo 10 + 100 mm d'un coté et cloison placopan (placo alvéolé) de l'autre. Dois enlever une couche de carrelage et installer le kit d'étanchéité ou est-ce qu'une "bonne" dose de Wedi 610 sur le carrelage et le champ du receveur peut suffire ?
Gérard
avez vous reçu ma réponse d'hier ? au cas ou .. je double
le collage bande étanche se fait avec le SEL du kit d'étanchéité ( sel wedi 520) ou peut être fait effectivement au 610.
