Kitty
Le 12/07/2021 à 21h07
Refend porte douche Douches à l'Italienne
je souhaite faire un de refend de 15cm carrelage compris sur lequel je vais fixer une porte de douche.
Puis-je simplement coller un simple panneau de 50mm d'épaisseur 15cm de largeur sur ses 2 côtés (15cm au sol et 2m hauteur de porte) ou dois-je le prolonger jusqu'au plafond pour le coller sur 3 faces, voir le renforcer par une cornière contre le mur?
Pour les renforts bois hydrofuges de 10 ou 15mm protégés et recouvert ensuite par le carrelage, doit-on faire la fixation par chevillage dans le carrelage/bois/wedi ou par des vis type vis à bois (ce qui me semble pour le coup peut-être "léger")
Enfin côté extérieur de ce petit refend, je pense à un enduit classique lisse pour peinture; quel enduit peut-on appliquer sur le panneau pour avoir cette finition. Un enduit type placo hydro plutôt adapté au plaque de placoplâtre peut-il convenir?
Je vous remercie de votre retour
13/07/2021 à 14h07
- un panneau wedi en 50 mm se colle mur et sol sans reprise au plafond avec le polymère wedi 610
- un renfort peu être intégré dans ce panneau , toujours collé au 610 (  cf doc)  , en dimension 10x50X400 mm,  en tête ( X 2 haut et bas)  pour paroi de douche .
- on peut appliquer effectivement un enduit hydro
