Bonjour, nous venons d'acheter une maison et j'ai du enlever le receveur de douche ainsi que tout le carrelage mural.
Il y avait de l'humidité dans ma cage d'escalier et en démontant j'ai vu qu'on avait posé des plaques de plâtre non hydrofuge et carrelé directement dessus avec le résultat d'avoir des tâches de moisissures. j'ai deux murs de coté de 90 cm sur 250 cm de haut en blocs cellulaires et le mur du fond en blocs de terres cuites.
J'aimerais savoir le matériel que j'aurai besoin pour refaire convenablement cette douche. Je pensais prendre des panneaux de 6mm mais lesquelles ? Je les colle au mur avec quoi ? je dois reboucher les trous avant et appliquer un accrocheur ? Je dois mettre du silicone à la jonction de deux plaques ?
Pouvez-vous me renseigner du matériel ?
Bien à vous
Michel
Sur ces types de supports vous devez avant tout appliquer un primaire d'adhérence pour supports poreux ( type Iboprim de Weber ) Il faut bien sur bouger les trous avant l'application du primaire. Je vous conseille d'utiliser des panneaux en épaisseur 10 mm ( dimensions : 250 x 60 cm ) le collage se fait avec une colle flex type weber col flex ( peigne cranté de 10 mm sur le support et beurrage avec une spatule lisse au dos du panneau. Je vous conseille également de faire des fixations mécaniques avec des chevilles à frapper ( 4 fixations par m2 ) Les jonctions entre panneaux sont traitées soit avec le mastic 610, soit avec la bande étanche wedi ( collage avec la colle flex )
