P.delarace
Le 08/09/2013 à 21h09
Reduire le cadre de grille sur pano fundo pour mosaique Douches à l'Italienne
Je refais une douche avec des panneau Wedi et le bac Plano fundo. Mon problème est que je vais coller de la mosaique et que le cadre qui maintien la grille de la bonde est trop épais. L'eau ne s'évacuera pas, la mosaique étant peu épaisse.
Y a t'il un moyen de redescendre le siphon  car si je lime le cadre, la grille ne tiendra plus et sera au dessus de la mosaique.
Merci de votre retour.
Ps: comment démonte -on le siphon pour le nettoyer. (l'élément sous la grille).
09/09/2013 à 07h09
Nous avons dans notre gamme deux cadres conçus pour la mosaique, l'un carré d'une épaisseur de 6,2 mm, l'autre est circulaire et convient pour de la mosaique d'une épaisseur à partir de 2 mm. Ces produits peuvent être commandés auprès de nos distributeurs ( Brossette, Cdo, Aubade etc...) dans le cas ou vous rencontrez des diffilcutés pour commander un de ces produits, contacter notre service commercial à Lyon au numéro suivant : 04 72 720 720.
Pour démonter les deux éléments du siphon ( panier et système anti-odeurs) il suffit de positionner deux doigts dans le système anti-odeurs et de tirer vers soi pour le déloger.
P.
P.delarace
09/09/2013 à 08h09
Merci de votre réponse, mais sur le receveur fundo plano, le siphon est déjà monté et je pense collé. Y a t-il un moyen de retirer le cadre et ceux que vous me citez sont-il adaptables?
Cdlt
09/09/2013 à 08h09
Désolé je n'ai pas pris en compte que vous aviez posé un receveur Plano.
Malheureusement sur ce receveur vous ne pouvez pas changer le cadre de la grille. Il vous reste deux solutions, soit vous optez pour un autre carrelage, soit il faut coller un panneau wedi d'une épaisseur de 4 mm en respectant les pentes en pointe de diamant. Pour tracer les pentes il suffit de joindre les 4 angles de la grille, aux 4 angles du receveur.
P.
P.delarace
09/09/2013 à 08h09
Le collage du panneau s'effectue avec de la colle a carrelage?
09/09/2013 à 08h09
Oui le collage se fait avec une colle de type C2 ex : weber col flex de Weber, ou keraflex de Mapei
P.
P.delarace
11/09/2013 à 22h09
Après combien de temps (au minimum), après avoir posé les bandes d'étanchéité autour du receveur avec le "kit Wedi",  peut-on carreler?
P.
P.delarace
11/09/2013 à 22h09
P.
P.delarace
11/09/2013 à 22h09
P.
P.delarace
11/09/2013 à 22h09
12/09/2013 à 06h09
Vous pouvez carreler 4 h avoir colle les bandes avec le kit etancheite.
