Motte
Le 29/03/2016 à 09h03
receveur WEDi sur plancher bois Douches à l'Italienne
Je souhaite réaliser une douche sur plancher bois sans pour cela qu'elle soit "à l'italienne". En effet, compte tenu de l'emplacement des solives et de la taille du receveur 150cm/90cm nous envisageons de mettre la réhausse.
2 questions. Quelle receveur à carreler préconisez vous? Fundo ligno ou Primo??? Quelle est la différence entre les 2?
Peut on coller la réhausse sur le plancher bois??
Egalement, quelles sont vos préconisations sur un plancher bois?
Merci pour vos réponses.
29/03/2016 à 12h03
Cher monsieur,
Pour un plancher bois celui ci doit être a l'état neuf cad plan stable et sain.
Le receveur wedi fundo ligno est à intégrer en plancher bois, en lieu et place du plancher sur une épaisseur de 20 mm en partie courante, hors zone de siphon qui fait une épaisseur de 41mm et doit être intégré dans un chevêtre pour caler le siphon.
L'usage d'une rehausse sous un receveur wedi fundo primo 1500x900 est faisable sur plancher bois mais hors avis technique du CSTB.
La rehausse doit être collée au mastic 610.
Prévoir des panneaux wedi épaisseur 40 mm autour de ce receveur pour augmenter la zone à rendre étanche/à carreler autour du receveur.
Bien étancher les raccords aux parois ou au panneaux avec le kit d'étanchéité wedi.
Patrick Vayssie
Wedi France
