Flowent
Le 07/08/2014 à 12h08
Receveur Ligno sur mesure Douches à l'Italienne
les panneaux Ligno semble coller parfaitement à mon besoin( douche à l'italienne dans une maison ossature bois). J'ai 1 questions, ma douche fait 110x90 :
Puis je acheter un Ligno de 120x90 et couper une partie de la longueur à 110 (10cm du coté où il n'y pas la bonde pour garder les 25cm de l'autre coté) ?
Ou existe t-il des Ligno sur mesure (en gardant les 20cm d'epaisseur) ? Quel serait la plus value ?
Merci de votre aide
FL
Flowent
07/08/2014 à 12h08
Une autre question : sur la video ici on voit qu'il "découpe et renforce" les solives.. est ce obligatoire ? est ce plutot le plombier ou le carreleur qui effectue cette opération ?
07/08/2014 à 15h08
Vous pouvez couper le receveur de 10 cm comme vous l'indiquez.
La vidéo montre une technique de pose avec le receveur à la même hauteur que le sol fini, dans ce cas il faut faire un chevêtre après avoir découpé le plancher à la dimension du receveur;
FL
Flowent
07/08/2014 à 17h08
Merci pour votre réponse.
Une dernière question : qu'en est il de la longévité de la "mousse" du receveur ? ne risque t'elle pas de s'affaisser avec le temps (et donc devenir moins étanche) ?
08/08/2014 à 07h08
Si le receveur est recouvert d un revetement ceramique et si il a ete pose dans les regles decrites dans notre avis technique du CSTB il ne se passera rien.
FL
Flowent
08/08/2014 à 09h08
Ou puis je trouver ces documents ?
08/08/2014 à 11h08
sur le site : CSTB avis technique, dans la case recherche par mot clef, tapez wedi. vous pouvez imprimer nos Avis Technique en format PDF
FL
Flowent
08/08/2014 à 14h08
Merci masi je ne trouve pas de document pour le modele "Ligno" pour plancher en bois.
18/08/2014 à 09h08
Le receveur Ligno n'a pas d'Avis Technique, mais le polystyrène est le même que celui que nous utilisons pour nos autres receveurs.
