Je souhaite installer un receveur Fundo Primo (1800x900x40mm) sur un plancher bois. Ne voulant pas être au même niveau que le plancher, je vais surélever en posant des chevrons + plaque OSB pour créer une marche d'environ 10cm.
Le receveur sera collé directement sur l'OSB, puis carrelé avec de la mosaique 2,5x2,5cm.
Ma question porte autour de la colle à utiliser :
1) Pour coller le receveur sur l'OSB -> La colle wedi 320 convient-elle ?
2) Pour coller la mosaïque sur le receveur -> La colle wedi 320 convient-elle ?
3) Question autre : Pour la jointure de deux panneaux de construction XL wedi 12,5mm (fixation par vis et rondelles en lieu et place des plaques de placo sur des rails de 48mm) est-il possible de poser des bandes d'armature ET des bandes d'étanchéité avec le SEL 520 ? ou seul les bandes d’étanchéité suffisent ? (il y aura déja du wedi 610 entre les deux panneaux)
Bien cordialement,
François
- le receveur peut être collé sur support bois avec la colle 320 qui est une colle type C2S1 adaptée support bois
- la mosaïque elle doit idéalement être carrelée et jointée à la colle époxy
- au mur , l'étanchéité large entre panneaux et écrasée en surface au mastic 610 suffit,
Note : votre structure estrade peut être gérée avec du panneau wedi de 50 mm : c'est plus léger et directement étanche.
