Davidle
Le 22/08/2018 à 16h08
receveur fundo plano prolongé d'un panneau de construction Douches à l'Italienne
bonjour
je souhaite réaliser une douche a l'italienne dans un espace réservé qui est de la dimension suivante : 920 X 2000
ma chappe ayant été grattée , j'ai une réserve de 4 cm et comme je suis sous pente , j'aimerai gagné un maximum en hauteur
il me faut aboslument une sortie horizontale pour acceder a l'évacuation qui se trouve a 34 cm du mur du fond coté droit du grand cotéen regardant le mur du fond.
Pour optimiser le cout et pour repondre a ma contrainte de la sortie grand coté , j'envisage de poser un receveur fundo plano 90 x 90 et de le prolongé d'un panneau de construction XL 900 epaisseur 5 cm.
Je compte fixer le panneau sur la dalle de beton et l'ajuster au receveur en le collant avec du wedi 610 avec une legere pente vers le receveur .
l'entré étant au fond je devrait arrivé a 7 à 8 cm de hauteur ( - 5 cm de réserve)
Q1: est ce correct ?
Q2: comment fixer le panneau a la dalle ?
Q3: dois- je consolider la jonction  avec une bande d'armature adhesive wedi avat d'appliquer l'etanchéité avec le kit d'étanchéité ?
David
d'avance merci
28/08/2018 à 16h08
bonjour
pouvez vous faire un peiti schéma ?
