Je rencontre un problème avec un receveur Fundo qui est certainement mal collé.
La mosaïque à gonflé et crée une bosse, j'ai donc décidé de la décollé et elle est partie très facilement avec un ciseaux à brique j'ai tout déposé à la main.
Quand je marche sur le receveur je sent qu'il bouge comme un petit vide en dessous.
Je pense qu'il na pas été collé sur la totalité (seulement avec 4 points de colle).
J'ai pour habitude de coller les receveurs Wedi sur une chape propre à la colle à carrelage, de faire un joint au mastic 610 autour et ensuite poser mes bandes d'étanchéité.
Mon problème sur cette situation c'est que je souhaite conserver la faïence mural et refaire que le receveur.
Mon idée :
Déposé l'ancien receveur et conserver la partie coller de la bonde à l'évacuation.
Refaire si nécessaire la chape ou un ragréage en dessous.
Poser mon Fundo dans les règles à la colle à carrelage et faire un joint mastic 610 autour.
Est il possible de poser le receveur sans toucher a la première ranger de faïence pour la pose des bande ?
Et est ce que un joint de matic 610 autour suffira pour l'étanchéité?
Merci.
Oui vous pouvez poser le receveur sans toucher à la première rangée de carreaux. Laissez un espace de 2 à 3 mm et le remplir avec notre polymère wedi 610 qui assurera l'étanchéité en périphèrie du receveur. Après la pose du carrelage, vous pouvez également faire un joint avec un silicone translucide autour du receveur.
Merci beaucoup pour les reseignements.
Bonne journée.
Je vous souhaite également une bonne journée
