Je prévois de poser un receveur douche en résine de 80 x 90 cm
dans un angle de la pièce, et souhaite carreler les 2 parois.
L’une des parois est constituée par du placo mur de 40 + 10, l’autre
est constituée par une paroi en briques plâtrée (5 cm + 1 de plâtre) les
planéités sont bonnes.
Je souhaiterais poser des panneaux de construction reposant sur
le sol, et sur 2 m de haut, pour venir ensuite poser le receveur contre ces 2 parois
(2 m x 0.90 m et 2 m x 0.80 m)
Quelle épaisseur de panneaux dois-je prévoir ? 4, 6,… 12.5 mm ?
Quel type de primaire préconisez-vous avant collage sur placo et
plâtre ?
Puis-je coller les panneaux avec la colle wedi 320 sur toute la
surface et faut-il en plus que je prévoie une fixation mécanique wedi tools ?
Pour rehausser le receveur afin de m’adapter à son évacuation,
quel produit (panneau de construction) dois-je poser en sous face ?
Avant collage des carrelages muraux, quel type de joint dois-je
employer pour assurer une bonne étanchéité entre le dessus du receveur et le
panneau mural ?
Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien
porter à mes interrogations et ainsi m’aider à réussir mon projet.
Bien cordialement
- sur support plan on peut coller en plain des panneaux à partir de 4 mm
- un primaire plâtre est à utiliser sur le support
- collage à la wedi 320 sans fixation si le supporte st stable
- sous receveur le panneau wedi de l'épaisseur../ ou les panneaux en combinaison .....dont vous avez besoin
- entre receveur fini et panneau wedi faire un joint au 610
Note le receveur fini doit reposer sur 5 carreaux " perdus" : 1 à chaque angle et un au centre.
