Quelques
questions concernant le receveur à carreler surélevé à poser Évolution/Allégria de
Lapeyre :
1-
S’agit il bien d’un produit équivalent au
receveur Wedi FUNDO + réhausse EASY SET ?
2-
Le modèle 120x120 peut il être redécoupé à la
dimension 100x120 ?
3-
Comment se fait la fixation sur un plancher bois ?
4-
Quelle colle utiliser pour l’assemblage rehausse –
receveur ?
5-
Faut-il sceller la bonde d’écoulement ?
par avance pour vos réponses
Désolé pour cette réponse tardive ( j'étais en congés )
La réf Allégria de Lapeyre correspond bien au wedi fundo.
vous pouvez découper votre receveur, mais de manière symètrique
Pour une pose sur plancher bois, vous devez en premier lieu vous assurez de la bonne tenue du plancher ainsi que de la planéité. Ensuite appliquer un primaire spécial bois sur votre supportn et coller le receveur par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le sol et beurrage en sous face du receveur avec une spatule lisse ) en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2S2, ou une colle bi-composante ( poudre + latex type Kerabond + isolastic de Mapei )
Le corps du siphon doit toujours être scéllé afin d'éviter les mouvements verticaux.
