J'ai ôté du carrelage sur un receveur WEDI suite à une infiltration d'eau sous le carrelage, en enlevant le carrelage au burin j'ai abimé le receveur WIDI, je voulais savoir si l'on peu refaire la couche d'étanchéité de ce receveur avec des bandes étanches
merci
Avant de vous donner des conseils pouvez me faire parvenir des photos afin que je puisse juger de l'état du receveur wedi fundo.
J'ai fais poser des petits carreaux sur un wedi et j'ai rencontré exactement le même problème en retirant tout les carreaux pour le refaire car les joints et les carreaux sautait au bout de quelques jours d'utilisation.
Le wedi a pris quelques coup en surface. J'ai prévu de refaire la pose ce WE avec de la colle et du joint Epoxy, ext-ce bon ?
J'ai aussi un autre problème, c'est que la bonde est plus haute que les petits carreaux d'au moins 2-3 mm, j'ai donc prévu de réhausser tous la surface du WEDI avec une première couche de colle epoxy avant de venir recoller ensuite les carreaux, est-ce une bonne méthode ou avez-vous une autre idée ?
