Lejrome
Le 30/10/2016 à 19h10
Ratrapage hauteur receveur fundo Douches à l'Italienne
je viens d'entreprendre la rénovation d'un salle de bain avec douche à l'italienne
un receveur wedi fundo de 180 x 100 a été installer sur toute la largeur de la salle de bain qui mesure 180 x 240.
j'ai bien coller le receveur sur la chape ciment avec de la colle flex de type C2 comme me l'a indiqué mon fournisseur, j'ai parfaitement traiter la periferie et les angles avec le kit d'étanchéité wedi ainsi que la mis en place d'un spec sur les murs en placo hydro.
je viens de terminer la pose du revetement de sol avec du travertin de 61x40 épaisseur 10 mm que j'ai parfaitement aligné au même niveau que le sol carrelé du reste de la maison.
je m'apprete maintenant à carreler le receveur avec de de la mosaique de travertin en 2x2 epaisseur 10 mm avec une colle epoxi pour éviter les éventuels problèmes de poinçonnement qui pourraient survenir.
le problème que je rencontre est le suivant.
j'ai une différence de 3,5 cm entre le wedi et le sol fini de la salle de bain,
j'avais volontairement positionné le receveur plus bas pour éviter les écoulements d'eau dans la salle de bain comme cela se rencontre souvent.
Je voudrais savoir si je peux refaire une petite pente de 0 à 2cm sur toute la periferie du receveur avec une colle flex ou de l'epoxi ou un mortier de ragreage, avant de poser 48 heures plus tard ma colle epoxi de 6 mm pour la mosaique de travertin de façon à finir au même niveau que le sol du reste de la salle de bain et que le bas de la première rangée du revêtement mural.
je vous joint quelques photos pour la compréhension.
Merci d'avance pour votre conseil.
31/10/2016 à 10h10
bonjour cher monsieur ,
effectivement le plus simple est de constituer une forme de pente en périmétrie avec un mortier bien dosé en ciment , et tramé avec notre bande de renfort.
Une fois bien sec reprendre la pose à la colle époxy.
