Dracir
Le 04/06/2013 à 13h06
Questions sur pose wedi mur et receveur Douches à l'Italienne
Devant doubler mes murs de salle de bains avec des wedi 10mm (sur béton et plâtre), je me pose des questions.
- Pour la pose des panneaux faut il poser la colle à carrelage sur le mur ou il faut aussi beurrer l'arrière des panneaux avec la colle ?
- Entre les panneaux la bande d'étanchéité doit elle collée avec une colle à carrelage ou un spec de type mapei ?
- Pour le receveur la bonde horizontale sur rehaut wedi doit elle être scellée ?
- Faut il faire une trappe de visite sur le côté du rehaut pour pouvoir accéder à la bonde ultérieurement, si oui comment ?
Merci pour vos réponses ?
Henri
04/06/2013 à 14h06
Sur le béton les panneaux se collent avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex.  Utilisez un peigne à carrelage en denture 8 mm pour appliquer la colle sur le mur, et faites un beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse.
Sur le plâtre le collage se fait soit avec une colle prête à l'emploi ( type D2 ) ou avec une colle en poudre compatible avec le support + un primaire d'adhérence pour supports poreux.
La bande étanche peut être collée avec une colle C2 ou un Spec, celui-ci a un pouvoir collant supérieur à une colle C2.
Pour caler le siphon dans la réhausse une ou deux truelles de colle suffisent pour éviter tous mouvements verticaux.
Pas de trappe de visite dans la rehausse, car tout est accessible après qu'on est enlevé la grille .
YA
Yayan06
04/06/2013 à 21h06
j ai acheter un receveur wedi a carreler,seulement en déposant le carrelage existant j arrive sur les canisses
 Est ce que je peux mettre un contre-plaque sachant qu il y a 4,5 cm de dalle avant de coller mon receveur de douche wedi?? MERCI pour vos conseils.
