Djimbo
Le 06/11/2022 à 18h11
Questions projet douche Douches à l'Italienne
J’ai pour projet de bâtir une douche et d’utiliser pour ce faire des matériaux Wedi.
Le « recoin » douche est constitué de 3 types de parois neuves et saines (voir schéma en pièce-jointe) :
- Un mur porteur béton recouvert de plâtre et de peinture « résines acryliques en phase aqueuse » (https://www.tollens.com/produit/idrotop-velours).
- Plusieurs murs non porteurs en placo alvéolaire (épaisseur 50 mm, non hydrofuge) recouvert de la même peinture.
- Une cloison en carreau de béton cellulaire, brut (épaisseur 70 mm).
Je souhaiterais :
- Étanchéifier le tout et préparer la pose ultérieure du carrelage,
  • - Pouvoir encastrer mes tuyaux d’arrivée d’eau le long de l’un des murs en placo alvéolaire.
Pour ce faire, je pensais :
- Pour mon besoin d’encastrement de mes arrivées d’eau, utiliser un panneau Wedi de 50 mm d’épaisseur et réaliser des saignées en son sein (idem pour encastrer ls éléments de fixation de la robinetterie de douche),
  • - Pour le restant des murs, utiliser des plaques Wedi de faible épaisseur.
J’aurais s’il vous plait plusieurs questions :
Panneau Wedi 50mm : (Q1) comment le fixer au mieux à la parois existante et (Q2) comment traiter le recouvrement des saignées ?
Panneau Wedi faible épaisseur : (Q3) quelle épaisseur minimale utiliser et (Q4) comment les fixer dans chaque configuration (mur porteur / mur placo alvéolaire) ?
Je comptais utiliser des panneaux Wedi pour réaliser plusieurs étagères carrelées dans ma niche (480 x 200 mm, toute hauteur sol plafond). (Q5) Quelle épaisseur minimale utiliser et surtout (Q6) comment les fixer solidement aux murs adjacents tout en garantissant l’étanchéité de l’ensemble ?
Le receveur à carreler sera collée sur une réhausse composée d’une structure en quadrillage en panneaux de construction Wedi épaisseur 50mm. (Q7) Quelle doit être la distance minimale entre deux éléments de cette structure en quadrillage ? Cette structure sera collée sur du carrelage neuf et sain. (Q8) Quelle colle utiliser ?
Les receveurs Wedi Fundo en catalogue seront légèrement trop petits. (Q9) Puis-je les compléter en périphérie avec des panneaux de construction d’épaisseur 40mm (en ajustant une petite pente) ? Si oui, (Q10) l’étanchéité entre receveur et panneaux complémentaires horizontaux doit-elle être réalisée à l’identique qu’entre receveur et panneaux muraux ?
Un grand grand merci par avance.
Bien cordialement,
Jean-Marc
16/11/2022 à 11h11
Bonjour, j'ai un pb technique de lecture avec votre message, merci de me le faire suivre sur patrick.vayssie@wedi.fr
