Nicolasr
Le 31/08/2023 à 16h08
Question sur cadre support de grille pour receveur à carreler Douches à l'Italienne
J'aurais quelques questions au sujet des cadres support de grille pour receveurs à carreler (en l’occurrence Fundo Primo).
-1) Les instructions prévoient donc de poser le cadre support de grille dans la colle à carrelage. Est-ce suffisant pour garantir l'étanchéité entre le cadre (qui pour ma part aura besoin du rehausseur, car environ 20mm d'épaisseur de carrelage + colle) ou faut il prévoir la pose d'un silicone ou de Wedi 610 en complément du mortier colle?
-2) j'ai commandé en supplément un cadre inox, qui me semble un peu plus qualitatif que le modèle standard en plastique gris. Cependant les cadres inox sont prévus avec 2 trous taraudés pour mettre des grilles à vis. Est-ce un problème de mettre une grille standard sans vis dans ces cadres inox ? (je préférerais pour ma part ne pas utiliser de grille à vis, un peu fastidieuse à démonter pour un simple nettoyage du siphon)
-3) Dans le cas de la pose d'un cadre inox, comment protéger les trous taraudés pour éviter que de la colle ne refoule ? Faut il pré-viser des vis par exemple?
Merci d'avance pour vos réponses !
Nicolas
01/09/2023 à 10h09
Bonjour, - une cadre de grille peut être posé à la colle car le receveur et le raccord siphon est étanche en dessous = pas besoin d'étancher entre cadre et rehausse et receveur. - les trous sont prévus par défaut pour des grilles à visser mais pas obligatoires - à la pose si la colle refoule : retirer le surplus en surface une fois en place à l'arase des trous cdt pvayssie
NI
Nicolasr
01/09/2023 à 12h09
Merci à vous !
04/09/2023 à 16h09
bons travaux à vous, cdt Pvayssie
