Gekko
Le 29/02/2016 à 16h02
Quels poduits utiliser pour l'étanchéité entre une cloison BA13 hydrofuge et un receveur WEDI Douches à l'Italienne
(Au passage merci pour votre réactivité et l'existence de ce forum qui répond bien souvent aux questions que l'on se pose)
Pour situer le chantier, je refait entièrement ma salle de bain.
J'ai remplacé toutes les cloisons par du BA13 Hydrofuge, j'ai acheté un receveur WEDI en 140x100, lequel est bordé sur trois faces par les cloisons BA13.(Pour former la cabine de douche)
Le receveur sera posé sur la dalle directement qui est de niveau.
Je continuerai le sol de la salle de bain en WEDI de même épaisseur en prolongeant le receveur directement.
Actuellement, j'en suis a attendre que le mortier que j'ai utilisé pour sceller la bonde de fond aie assez pris avant de réaliser l'encollage du receveur.
Mes questions portent sur la suite des travaux:
-J'ai bien compris que les lames de WEDI sont collées entre elles au niveau de la tranche.
Faut il réaliser un encollage sur les tranches du receveur qui sont en contact avec le BA13, et si oui, avec quel produit?
-La colle fournie avec le kit d’étanchéité WEDI pour relier deux plaques de WEDI?
-Une cartouche de joint SILICONE ?
-Rien vu que derrière je fais un traitement SPEC de la cabine?)
-La douche sera traitée avec une SPEC weber.sys protec, pour les angles verticaux pas de soucis, j'utilise leurs bandes armées dans les angles.
Mais quelles bandes utiliser pour relier les parois au receveur?
-Bande Weber et le produit fourni avec?
-Bande WEDI et le produit fourni avec?
Merci d'avance.
29/02/2016 à 17h02
Les lames de WEDI sont collées entre elles au niveau de la tranche. : oui au mastic 610
Entre BA13 et receveur vous pouvez mettre un cordon de mastic 610.
Si vous optez pour un spec en mur, le kit d’étanchéité WEDI  sert à réaliser une étanchéité entre receveur et étanchéité murale.( Spec)
Servez vous de notre bande d'étanchéité et des éléments d'angles entre receveur et parties verticales. Vous pouvez coller et maroufler notre bande au spec.
Patrick vayssie
 Wedi France
GE
Gekko
29/02/2016 à 17h02
Vous avez répondu a toutes mes questions ^^
Merci et bonne soirée
