Seb59240
Le 07/09/2014 à 15h09
quel receveur choisir Douches à l'Italienne
je suis en pleine construction ,ma salle de bain se trouvera à l'étage sur un plancher bois de 25mm,les artisans plombier me déconseille de poser un receveur sur un plancher bois mais plutot une cabine de douche ,seul un d'entre eux ma conseillé le wedi,ce produit m’intéresse beaucoup.
comment choisir le receveur?
je voudrais un 120/90,faut il mettre une rehausse ou peut on l installer comme une douche italienne ?
quel carrelage poser ensuite sur le receveur ?
peut on y mettre n importe quel paroi de douche?
15/09/2014 à 09h09
Tous les receveurs wedi peuvent être installés sur un plancher bois ( neuf,parfaitement plan et solide) Nous commercialisons un receveur spécial bois ( Ligno) qui fait 20 mm d'épaisseur. Le receveur peut être collé directement sur le plancher, ou être posé sur la rehausse easy set.
 Le receveur wedi est conçu pour être recouvert d'un revêtement céramique (format d'une mosaique de 2 x 2 cm au carrelage 60 x 60 cm)
Toutes les parois de douche sont compatibles avec nos receveurs;
SE
Seb59240
17/09/2014 à 20h09
Merci pour votre réponse,
pour la pose du carrelage ,est ce compliqué de suivre les pentes et de les raccorder?
