J'ai installé mon receveur (+ etanchéité) et je m’apprête à poser la mosaïque.
La mosaique est une mosaique (pierres) de 30X30mm et 10mm de hauteur.
La colle : colle flex weber C2S, appliquéé avec peigne U6 (dents en carré)
Joint Ultracolor Plus.
1- Je calcule pour que la hauteur du support grille arrive au même niveau que la mosaique (sans ajouter l'épaisseur de colle). Avec la colle, la grille sera donc légèrement plus basse.
2- Je fixe le support grille au polymère wedi 610 (ou sikaflex, car par facile de trouver du wedi 610) . La rehausse du support grille fait 5 mm.
Je dois emboiter simplement la rehausse du support grille sur le support grille ? pas besoin de coller ?
Pour ensuite coller le support grille, je fais un cordon circulaire de wedi 610 / sikaflex pour le coller au receveur ? autre technique ?
3- Je colle la mosaique avec la spatule U6 avec la colle flex
4- Je fais les joint avec Ultracolor Plus
Que fait pour le joint entre le support grille et la première rangée de mosaique ? l'ultracolor va t il tenir au contacte du plastique ? Faut il faire un joint avec Wedi 610 ou "equivalent" (mastic polymère Bostik)
Sachant que mon joint est gris je voulais mettre du sikaflex gris. ...mais quid de l'étanchéité ?
Dernière question : j'ai beaucoup parcouru le forum et parfois vous recommandez (M Dumas) de ne pas faire de ne pas coller le support grille pour que, s'il y a des infiltrations, celles ci puisse s'écouler dans le corps du siphon. Apparemment cette technique n'est plus d'actualité ?
Merci d'avance pour vos réponse, j'espère faire mon collage ce soir. (lundi)
Cher monsieur,
Pour votre cadre de grille, vous le collez lors de la mise de votre mosaïque avec la colle à carrelage type flex utilisée.
On peut effectivement aussi coller au mastic 610.
Pour le raccord cadre de grille /dernier rang de carreaux, votre joint carrelage ne pose pas de pbs au contact de notre support de cadre de grille.
Merci pour vos réponses je vais donc pouvoir passer à la pratique.
bon travaux à vous
