Gekko
Le 26/03/2016 à 11h03
Probléme de sechage avec la resine du kit d'etancheité Fundo Douches à l'Italienne
Je rencontre un petit (gros) soucis avec le kit d'étanchéité Fundo.
Il y'a 36 heures, je mélangeais la totalité des deux composants dans le seau, et j'appliquais ce mortier entre une plaque WEDI classique et mon receveur.
Il y'avait un léger décalage entre les deux ce qui explique une légère sur-épaisseur de mortier sur le receveur.(+-4mm)
Puis je posais ma bande et je la recouvrais du mortier.
Seulement, 36H apres, le mortier sous la bande reste pateux, il ne se solidifie pas.
Le seau indique un recouvrement possible au bout de 24H, mais quid de la solidification a coeur?
Ce qui m'inquiete c'est d'une , qu'un composé bi-composant puisse mettre plus de 24H a prendre?
S'il n'y a pas de sechage au bout de 24H on peut s'attendre a pas de séchage du tout au bout de une semaine, un an etc... ?
De deux, il a bien entendu fallut que ce soit a un endroit critique, l'interface entre le receveur et l'une des plaques.
Cet endroit sera par la suite recouvert de galet sciés, double face certes, mais galets quand même, il me faut donc une préparation exempte de tout défaut pour espérer obtenir un résultat durable.
Je précise que toutes les indications ont été respectée, homogénéité du mélange, température, vitesse du mélangeur.
Pourriez vous me dire si un séchage incomplet au bout de 36H est normal ou non?
29/03/2016 à 11h03
Cher monsieur,
il n'est pas surprenant que le temps de séchage soit long car notre sel d'étanchéité doit être appliqué en une couche très fine.
Le sel du kit d'étanchéité doit servir a coller la bande étanche en sous face et maroufler la bande d'étanchéité du kit.
Celle çi est appliquée à la lisseuse. Epaisseur 1 mm environ.
Pour compenser un raccord etanche entre deux panneaux, le mastic 610 est le produit le plus adapté.
Le séchage de votre raccord peut prendre plusieurs semaines.
Patrick Vayssie
Wedi France
GE
Gekko
12/04/2016 à 19h04
Quelques retours de ma part.
Effectivement la résine durcit, doucement mais elle durcit.
J'ai installé un chauffage dans la piece, afin de maintenir une température d'un moins 26°.
Si je puis me permettre, je n'ai pas trouvé d'info concernant les épaisseurs maxi admissibles par ce type de produit dans le kit ou sur le seau.
Cette information pourrait être pertinente pour des utilisateurs peu expérimentés comme moi.
20/04/2016 à 12h04
je prends note de votre remarque, bien à vous
