je vient de finir ma douche avec un receveur widi prêt a carreler mais le problème est que le carreleur a utiliser un joint classique et du coup il y a des fissure qui commence a aparetre entre certaines
mosaïque que faire tout casser et refaire la mosaïque sur le receveur ou je peux rajouter du joint epoxy sur les partir qui ce sont fissuré ?
merci de votre réponse
