Nous nous apprêtons à poser des panneaux WEDI sur notre sol de salle de bain refait à neuf (panneaux agglomérés). Nous allons intégré un receveur 140 X 90. Je me pose plusieurs questions :
-Pour poser les panneaux, on nous a conseillé de la colle C2 simple : est-ce celle qu'il nous faut ?
Fallait-il un primaire d'accrochage ?
-Une fois les panneaux posés, je ne comprends pas la différence entre les joints d'étanchéité vendu dans le kit et la bande armée et étanche... Pouvez-vous m'éclairer sur ce qu'il faut utiliser ?
-Faut-il ensuite poser qqch avant le carrelage(primaire)? Nous avons de la colle flex chez Lapeyre (C2S ET). Est-ce bien ?
-Enfin, les joints donnés par Lapeyre sont des joints souples en poudre (flex). Est-ce adapté pour la douche à l'italienne ?
- Que faudra-t-il comme joint pour les murs ?
- Enfin, faut-il ancrer les panneaux après les avoir collés ??? J'ai vu dans un catalogue qu'il faut les ancrer mais personne ne nous en a parlé....
J'ai beaucoup de question... mais je préfère être sûre avant de faire des erreurs...
Merci beaucoup !
Céline
Avant de poser les panneaux il faut primairiser le support avec un primaire pour bois ( weber.prim AD). Coller les panneaux par double encollage avec la colle C2. Après durcissement de la colle,mettre en place des vis à bois en utilisant les rondelles wedi ( 6 à 8 vis par panneau). Chaque jonction de panneaux et la périphèrie de la pièce est traitée avec la bande étanche ( feutrine grise). La bande se colle avec la colle C2. Il n'est pas necessaire de coller les panneaux sur la tranche.
Pour les joints de la douche il est préférable d'utiliser un joint époxy, ou le cas échéant le joint HR de Weber et Broutin.
