Mickouss69
Le 30/07/2012 à 16h07
Pré requis receveur fundo Douches à l'Italienne
Actuellement en plein projet de construction, j'ai gardé à ma charge la réalisation de deux douches à l'italienne avec évacuation au centre. (1 de 130x90 et 1 de 100x100)
Quelles sont le pré requis que je dois fixer à mon constructeur?
Concernant l'évacuation, faut il favoriser une verticale ou une horizontale.
Dans le cas de l'évacuation horizontale, j'ai vu qu'il fallait avoir une réservation de 13cm, cette réservation tient elle compte de la pente pour l'évacuation des eaux? Si j'ai bien compris , il faut que je lui demande de me faire arriver une évacuation diam 50 au centre des mur contre lesquels seront plaqués les receveur?
Dans le cadre d'une évacuation verticale, pour que mon receveur soit à fleur de sol quelles sont les reservations à demander?
Merci d'avance.
01/08/2012 à 11h08
Pour la mise en oeuvre d'un receveur de douche wedi, la réservation dans la chape ou la dalle béton est de 40 mm pour le receveur + 90 mm pour l'écoulement horizontal en sortie 50, et 57 mm avec l'écoulement horizntal mini max en sortie 40.
Il faut bien sur rajouter la pente pour le raccordement à l'évacuation horizontal.
Dans le cas d'une évacuation verticale, la réservation se calcule uniquement sur l'épaisseur du receveur, puisque l'évacuation traverse la dalle.
F.Dumas wedi France
