Kanopy
Le 24/02/2017 à 15h02
Position bonde plano et Sanifloor 4 Douches à l'Italienne
Je souhaite installer un receveur plano avec une pompe de relevage Sanifloor 4 (compatible wedi). Pourriez vous me dire si la bonde associée à la pompe se trouve en dessous du receveur (donc nécessite une excavation supplémentaire) ou si elle s'intègre dans le receveur, prenant la place du système d'écoulement vendu avec le receveur (pas d'excavation sous jacente). Dans la première hypothèse, il semble plus opportun d'associer cette pompe avec un primo. Merci d'avance pour votre réponse.
KA
Kanopy
27/02/2017 à 13h02
Après avoir effectué des recherches, je pense qu'il n'y a pas de compatibilité entre les deux.
J'ai donc 2 options:
Soit associé le plano avec une pompe sanidouche flat (soit posée au niveau bas du receveur (à côté) si j'encastre ce dernier, soit à -8cm de celui-ci si je ne l'encastre pas). Mais cela nécessite une réduction de 40 à 32mm (diamètre pour la pompe). Pensez vous que cette réduction du diamètre soit problématique en termes d'écoulement? Autrement partir sur une configuration fundo non encastré et sanifloor 4.
28/02/2017 à 09h02
le système que nous maitrisons complétement est pompe sanifloor 4 développé avec sfa pour receveurs wedi type wedi fundo.
Nous pouvons alors garantir une évacuation de 30 l/min.
Si vous couplez un plano qui de manière naturelle ( effet siphoide) evacue 32 l/min,  a une  pompe avec une section modifiée la diminution de capacité d'évacuation est très probable.
KA
Kanopy
06/03/2017 à 22h03
Je vous remercie pour votre retour.
07/03/2017 à 09h03
bon travaux à vous
