Vwidau02
Le 27/08/2018 à 13h08
Pose rehausse Douches à l'Italienne
Bonjour, j'ai effectué un ragréage  du sol avant la pose de la rehausse wedi en 120x90. Mais j'ai remarqué qu'il y avait encore des creux à certains endroits d'environ 2 voir 5 mm maximum. Je peux poser la rehausse comme ça en rattrapant les creux au collage avec la colle wedi 610 ou faut-il que je rattrape avec un autre produit ? Merci
28/08/2018 à 16h08
vous pouvez coller à la colle à carrelage la réhausse et compenser ces petits creux,
VW
Vwidau02
28/08/2018 à 18h08
Bonjour, merci. Vous avez une préférence de marque et de type de colle ?
29/08/2018 à 10h08
Non les colles sont sous certifications CSTB , elles doivent juste être classées C2 ou C2S, cad colles type flex.
VW
Vwidau02
29/08/2018 à 12h08
bonjour, d'accord merci.
30/08/2018 à 11h08
bon travux a vous,
VW
Vwidau02
04/09/2018 à 19h09
Bonjour. J'ai posé la rehausse et le receveur mais je dois rattraper la hauteur au niveau du receveur (environ 12cm) avec du mortier. Je peux couler le mortier a même la rehausse et le receveur ou faut-il que je pose un isolant ou autre le long ? Merci
06/09/2018 à 13h09
Bonjour, ,
vous pouvez couler directement votre mortier,
VW
Vwidau02
06/09/2018 à 20h09
Merci. Cordialement
07/09/2018 à 09h09
Bontravaux à vous,
