Vle1972
Le 28/03/2018 à 15h03
Pose receveur wedi fundo plano Douches à l'Italienne
Bonjour monsieur
Dans le cadre de la pose du receveur fundo plano 90×90 à coller sur sol osb
Je me permets de vous poser les questions suivantes :
1) Le sol est en OSB 18mm posé sur solives entraves +/- 40 cm. À noter que le sol est flexible à la marche. Mais sous règle de 2m je ne relève pas de défaut ni de souplesse supérieure à 5mm. La pose collée (avec primaire d'accrochage au prealable) et non encastrée dun receveur wedi fundo plano est elle possible ? Doit on poser une natte type  schluter ditra au sol avant de coller le receveur ?
2) Je poursuis mes questions en cas de réponse positive à la question préalable :
Pour coller le receveur sur l'osb peut on utiliser la colle Weber flex confort ? Qui est une colle C2 . Doit effectuer un double encollage (receveur et sol) ?3) il faut que je coupe le receveur pour en faire un 80×100. J'ai lu qu'il faut faire une coupe symétrique donc retirer de chaque coté 5cm . Merci de confirmer. De même est il possible de completer le receveur en longueur avec les 2x5 cm préalablement découpés. Si oui quelle colle utiliser  pour assembler les deux morceaux au receveur ?
4) les parois du receveur (65 mm) doivent elles etre collées sur le mur ? Si oui collage avec colle flex ou colle polymère ?
Merci pour votre retour
Cdt
28/03/2018 à 16h03
pour vous répondre:
- Vous pouvez coller un Fundo Plano à la colle flex (C2S1) sur l'osb après primarisation, pas besoin de natte. Si vous voulez étancher autour du receveur travailler avec des panneaux wedi.
- "Pour coller le receveur sur l'osb peut on utiliser la colle Weber flex confort ? Qui est une colle C2 .." : une C2S1 est préférable sur plancher bois
- Toujours faire un double encollage sous receveur
- Pour la coupe couper maxi 10% de la dimension de manière symétrique
- "De même est il possible de compléter le receveur en longueur avec les 2x5 cm préalablement découpés. Si oui quelle colle utiliser  pour assembler les deux morceaux au receveur ?" : oui au mastic 610 et de manière continue et étanche.
-"les parois du receveur (65 mm) doivent elles etre collées sur le mur ?" :  non il ne faut pas le faire.
VL
Vle1972
28/03/2018 à 21h03
Bonsoir et merci pour ces retours rapides.
Quelques questions complémentaires :
1) doit on poser une petite bande périphérique type efirive autours du receveur avant de le coller au sol ?
2) dans les vidéo d'installation, on voit qu'il est possible de couper une partie du receveur afin d'y installer le tuyau d ' évacuation. L'espace vide est comblé avec quel type de produit : un mortier colle  je suppose mais avez vous une marque à me conseiller ? Peut être que wedi commercialise ce type de mortier
Je vois également la pose d'une bande assez large sur le receveur à l'endroit comblé par le mortier : de quelle bande s'agit il ? Ou peut on se procurer ce type de bande ? Et quelle type de colle utiliser ?
Un grand merci pour vos retours
Bon cdt
29/03/2018 à 11h03
pour vous répondre :
1) "doit on poser une petite bande périphérique type efirive autours du receveur avant de le coller au sol ? : "
Ceci est non obligatoire en France
2) "dans les vidéo d'installation, on voit qu'il est possible de couper une partie du receveur afin d'y installer le tuyau d ' évacuation. L'espace vide est comblé avec quel type de produit : un mortier colle  je suppose mais avez vous une marque à me conseiller ? Peut être que wedi commercialise ce type de mortier " :
On comble au mortier chape, pas de marque, il en existe en sacs de 25 kgs prêts à l'emploi  (mélange sable/ciment)
" Je vois également la pose d'une bande assez large sur le receveur à l'endroit comblé par le mortier : de quelle bande s'agit il ? Ou peut on se procurer ce type de bande ? Et quelle type de colle utiliser "
Cette bande est fournie avec le receveur, avec angle étanche préformé, à recouper, et à coller à la colle à carrelage tout simplement.
