J'ai commandé un receveur Venetto chez le groupe Lapeyre, et je me posais les questions suivantes :
- s'apparente t 'il à la référence "riolito" ? En particulier, ce receveur est il doté dune bordure droite de 50 mm de large sur la longueur ? Cette bordure suffit elle pour coller les bandes d'étanchéité ?
- puis je faire un trou dans la dalle béton (hourdis), y fixer directement la bonde puis coller le receveur directement sur cette dalle ? La chappe liquide de 5cm viendra rattrapper ensuite le niveau supérieur du receveur...
Le receveur de douche réf:veneto est la copie conforme du receveur riolito. Sur les cotés vous avez une partie amovible,qui peut servir pour intaller une cloison en panneau BA50, cette partie peut également être découpée si nécèssaire. Vous pouvez bien sur casser un hourdi pour sceller le corps du siphon. Le reveveur est collé sur son support ( dalle béton ou chape ciment) avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: kéraflex de Mapei. Il est préférable de laisser un joint entre la chape liquide et le receveur ( entre 3 à 4 mm) lorsque la chape a durci,combler l'espace avec un mastic pour sol.
Merci pour ces précisions.
