actuellement, j'ai ma salle de bain est en béton brut. je voudrai réhaussé la partie ou se trouvera la douche (receveur à carreler + panneau wedi) sur du béton cellulaire dont celui-ci fera la largeur de la surface de l'endroit ou sera la douche espacé environ tous les 30 cms.
faut-il combler les "vides" ou de la colle sur les "tranverses" en siporex sera suffisant (sur lesquelles le receveur et les panneaux seront fixés).
j'espère avoir pu me faire comprendre car même si je visualise l'ensemble, je ne sais pas si j'ai étais clair.
merci par avance
Il est préférable de faire une réhausse en découpant des travées dans un panneau wedi en 50 mm d'épaisseur. L'entraxe ne doit pas dépassé 40 cm.Vous pouvez remplir les espaces avec un béton allégé ou une chape de ciment afin d'éviter en effet caisse de résonnance.
Le collage se fait avec une colle à carrelageen poudre de type C2 ex : fermaflex de Mapei.
Les travées peuvent-elles être posées sur le champ ou doivent-elles obligatoirement être posées sur la partie "grise" ?
