Draven
Le 13/03/2018 à 14h03
Pose receveur Fundo Douches à l'Italienne
J'envisage la pose d'une receveur Fundo de 120*120 ( recoupé a 115 * 100 environ ), sur une chape béton. Bonde verticale dans un hourdis.
Le receveur sera collé au mur sur 3 coté, quelle finition peux on mettre sur le 4eme coté ( qui sera de la hauteur du receveur, il n'y a pas de réservation dans la chape ) qui sera celui comportant une porte sur mesure. On parle donc d'une " marche " de la hauteur du receveur, sur 115cm de large environ.
Sinon au niveau du montage, collage ( par double encollage ) du receveur directement sur la chape avec de la colle type C2, et utilisation d'un kit d'étanchéité Fundo pour les bandes et les deux angles rentrants. La colle type C2 ( pour le collage du receveur ) est comprise dans le kit ? Ou est-ce qu'il ne comporte que les produits d'étanchéité qui se mettent par dessus le receveur ?
Merci d'avance
19/03/2018 à 18h03
- sur tranche la bande d'étanchéité permet d'habiller le receveur avant collage des carreaux
- les bandes servent à faire les raccords entre mur ou plancher et receveur. Pas besoin d'étancher le receveur lui même
- la colle C2 colle à carrealge n'est pas fournise,
