Ghis63
Le 26/10/2021 à 10h10
pose receveur et modification Douches à l'Italienne
bonjour j'ai un espace de 1M57 x 89cm pour une douche à l'italienne. j'ai un  fundo riofino 1200X900X50 ; je vais ôter 1cm sur la largeur , avec quoi on peut le couper ?je vais  rajouter 37 cm sur la longueur que dois je prendre pour cela, comment faire la jonction pour l'étanchéité  ? si j'ai besoin de surélever l'ensemble pour les tuyaux que dois je utiliser ?puis je ensuite sans problème poser du carrelage sol dessus , merci
03/11/2021 à 07h11
voir sur azutre message ma réponse
