Busatom
Le 06/01/2010 à 18h01
pose receveur a carreler dans angle pas d'équerre Douches à l'Italienne
J'ai encollé et visser mes panneaux a carreler de 10mm au mur, appliquer mes bandes d'étanchéité avec la colle C2 puis j'ai faiencé en laissant une hauteur d'un carreau en bas afin de coller au sol sur un régréage mes panneaux de 10mm puis mon receveurà la fin.
Technique du bateau à double coque.
( panneau mural puis panneau au sol puis bandes puis receveur puis bandes)
J'en suis à la pose du receveur, mais mon angle n'est pas d'équerre....
Je pensais boucher l'endroit du mur creux avec ma colle C2 entre le bord du receveur et de mes panneaux puis appliquer à la fin ma bande d'étanchéité..
Est-ce correct ?
Merci pour vos conseils.
busa
09/01/2010 à 14h01
Je vous conseille de découper le receveur en épousant l'angle afin d'éviter les fuites. Puis poser les bandes étanches avec une colle C2.
cordialement,
