J'ai un étage en plancher agglo. Je pense poser un receveur FUNDO PRIMO et je voudrais savoir s'il est possible de le poser sur des solives ou s'il est obligatoire de le poser sur le plancher bois.
Merci.
Cher monsieur,
la pose sur support plan en bois et donc continu et impérative.
Outre la continuité du support ( panneaux OSB) , le plancher support doit aussi être plan ( moins de 5 mm de défaut de planéité sous une règle de 2 mètres) et stable.
je vous joins la documentation pour la mise en œuvre de receveurs sur plancher bois. cf page 31
Cher monsieur,
Merci pour votre retour.
Une autre question: entre le Fundo Ligno et le Fundo Primo, existe-t-il une autre différence que l'épaisseur ?
Merci.
Aucune si ce n'est moins de références disponibles...
mais faites bien attention que le ligno ne fait pas 20 mm sur toute sa surface,
un carré de 38x38 cms fait 40 mmm et renforce la partie centrée sur siphon.
